symmacros 2010/07/08
[quote]原文由 [b]有水有渝(xky0230699)[/b] 发表: 1、沸点为285,一般汽化温度略高于沸点,该方法为240,是否合理,为什么? 2、方法中说明使用填充柱与毛细柱均可,那么填充柱的色谱条件是否可以直接应用于毛细柱?[/quote] 1. 乙基香兰素有分解的可能性,汽化温度不宜过高,因为是溶解在溶剂中,汽化进入柱子无问题,240度无问题。 2. 可以用于毛细管柱,进样,检测 温度不变,柱温初始温度可以适当提高。当然合适的分流比等。 另外用95%的乙醇可能不是最好的选择,因为有可能形成乙基香兰素乙醇缩醛的可能。 还有一个问题,乙基香兰素的杂质一般极少,例如少量香兰素,愈创木酚等酚类(工艺不同杂质不同),还有不挥发的杂质,仅用归一化法测含量,严格上讲,可能不是非常完美的方法。
老多_小多 2010/07/09
乙基香兰素LC也可以做
阿宝 2010/07/09
如果说沸点很高且热稳定性又差的话可以用HPLC试试,毕竟有紫外吸收,做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]也方便
symmacros
第2楼2010/07/08
