气相色谱(GC)
zfxly
第1楼2006/03/01
和样品处理有关么》?
fchw
第2楼2006/03/01
这很正常,因为你的样品与所用色谱柱不匹配,换根不同极性的柱子试试。
xuxuefeng
第3楼2006/03/02
和色谱柱选择有关.
唐寅
第4楼2006/03/18
样品不同,则所用的柱子也不同,仪器检测时的条件也要不同,才能测得好测得准.
第5楼2006/03/18
另仪器是否在关态也有很大关系.
guohua
第6楼2006/03/18
适当提高柱温。
jwal
第7楼2006/03/19
应使用与所分析样品极性相近的色谱柱,才能得到好的分离效果和精准的积分结果,应该是柱子的问题,更换一根色谱柱试试
猫
第8楼2006/03/20
不恰当的比喻:用相似相溶原理选柱子。
cannywh
第10楼2006/03/20
换柱子,不是一根柱子什么样品都合适的
