sjg821227
第3楼2010/07/09
个人理解:
1、轴向与径向炬管的相同与不同点?
答:轴向与径向是指OES采光的方向。轴向是指沿着炬管的中心轴的方向采光,能采到整个焰炬不同温度点发射的谱线,强度大很多,同时背景谱线强度也大、复杂,且要对焰炬进行“切割”,否则会烧坏透镜;径向是沿炬管的直径方向采光。一般进口仪器多采用轴向采光或双向采光(二选一),国产仪器多只能径向采光。
2、ICP-OES的功能期间检查,该怎么做?
答:期间核查一般包括:BEC<0.04mg/L、MDL<0.02mg/L、RSD<1.5%
3、如何利用谱线来判断数据?
答:一言难尽啊!光谱干扰是一个业界难题。如果是全谱直读,不妨每种元素选多几条线来判读。至于谱图分析,需要大量经验的积累。
4、如何理解有证参考物质及其应用?
答:正确运用CRM是分析过程质量控制的必要手段,最好是每批样品,做一个CRM及一个方法空白,CRM的回收率至少应达到85%~115%
5、仪器检测限与方法检测限的概念与其理解?
答:仪器检测限是空白溶液的3倍SD,方法检出限是方法空白的3倍SD。个人认为上述的检出限只是理论的检出限,并不表示,高于这个值你就一定能检出来,我更倾向于将期望检出限写在报告上,即,基于方法检出限配制一系列梯度略高于方法检出限的溶液,将读数偏差在10%以内的那个梯度作为期望检出限,这样做保守了点,但是保险。
牛爸爸虎儿子
第5楼2010/07/10
个人理解:
1、轴向与径向炬管的相同与不同点?
简单的就是垂直和平行钜管之分,有些仪器是双向。灵敏度和检出限的区别,还要根据样品基质的复杂性,如钢铁样品比较复杂的就要考虑!
对头!
3、如何利用谱线来判断数据?
一语道破!因为样品不一样,所以灵敏线不一定是最好的线!主要还是看左右背景和附近的干扰元素是不是常见的或基质内含有的。
4、如何理解有证参考物质及其应用?
QC!定每隔多少个样品加做一个QC.
答:仪器检测限是空白溶液的3倍SD,方法检出限是方法空白的3倍SD。个人认为上述的检出限只是理论的检出限,并不表示,高于这个值你就一定能检出来,我更倾向于将期望检出限写在报告上,即,基于方法检出限配制一系列梯度略高于方法检出限的溶液,将读数偏差在10%以内的那个梯度作为期望检出限,这样做保守了点,但是保险。[/quote]
经典!也是第三方组织惯用,像SGS做ROHS就把四项金属元素的检出限定位2PPM.
