ICP光谱
luomy
第1楼2009/01/19
我也遇到了相同的问题,哪位大侠能帮忙解决一下呀.
popo
第2楼2009/01/31
这个溶样有一个问题就是你的标准溶液中最好也要有相同浓度的碱。还有一个就是用王水处理来看看!!当然,避免污染,实验环境中Si的含量挺高!!!
风之灵
第3楼2009/02/05
你用HF+HNO3低温溶解试试,加热最好是用水浴,温度低点。如果你没有耐HF的进样系统你在溶解完全后需要用过量的HBO3溶液中和HF。这个溶解方法是用硅钼黄法测试铸铝中硅的的方法中的,时间太久我记不得这个方法的名字了。
lilongfei14
第4楼2009/02/05
HF把硅冒完了,那还测什么?不可行的
clt11
第5楼2009/02/06
是不是你用氢氧化钠溶样在玻璃烧杯中进行的,那样可不行,按说你溶样的方法没有问题,希望你在检查一下其他情况。
