秋月芙蓉
第6楼2010/07/08
7、电感耦合等离子体质谱仪(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,ICP-MS)
ICP作为质谱的高温离子源(7000K),样品在等离子体中离子化,离子通过传输系统进入高真空的MS部分,MS部分为四极杆快速扫描质谱仪,通过高速顺序扫描分离测定所有离子。依据不同质荷比离子的强度,与标准系列比较定量。汞检测限为ppb~ppt。
仪器代表:PE Elan DRC-e
秋月芙蓉
第7楼2010/07/08
8、液相色谱——电感耦合等离子体质谱联用仪(HPLC-ICP-MS)
试样经弱酸提取,提取液在高效液相色谱分离后,注入ICP-MS,在等离子体中离子化,四极杆质谱仪分离测定不同质荷比离子的强度。在一定浓度范围,其离子强度与汞离子、有机汞含量成正比,与标准系列比较定量。汞离子、甲基汞、乙基汞、苯基汞......等检测限为ppb。
仪器代表:PE HPLC 200 / Elan DRC-e
迄今,国内外环境科学、地球科学、生命科学、材料科学、食品科学、石油工业、海洋科学等领域,原子光/质谱的分析技术在汞元素测定中得到了广泛的应用,这八种检测技术也有了长足的发展,对保护人类健康提供了有利的检测手段,在分析化学应用的历史长河中记载了十分重要的现实意义和深远的历史意义。
