水质检测
xing-xing
第1楼2010/07/09
最后加水是什么意思
麦子
第2楼2010/07/09
1.将水样用滤膜过滤2.消解不完全3。检查试剂
水源守护者
第3楼2010/07/09
是氯过高吗?
feifei848022
第4楼2010/07/09
165度消解10分钟之后,冷却后不是要再加2毫升的水吗?水一加溶液就会变浑啊
cks666
第5楼2010/07/15
您用的是哪个厂家的COD速测仪啊,如果是连华的COD速测仪的话,您这个现象是氯离子含量高,稀释测定后就可以,或是联系厂家,他们还有一种测定高氯水样的试剂,就免去了稀释的麻烦了。
小不董
第6楼2010/07/15
没有用过快速消解,没听说过,消解后还要加2ml水,加水的目的是什么?加什么水?加水后,会把试管里的沉淀翻起来,所以混浊,还是发生了化学反应?
lantian137
第7楼2010/07/15
这说明你的水中的氯离子络合物含量正还处在临界点,也就是一个饱和点,当你加入水的时候,液体温度下降,晶体析出,可以两种办法解决:1、水样稀释一倍,问题应该可以 解决2、问厂家要“高氯”试剂,好像是Eg试剂(我们用的是连华的),其他厂家应该也有。
solidwaster
第8楼2010/07/16
哪个公司产品?
