气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2010/07/09
标样是你做曲线进的 看你做了几个点,一般要做5个点,也就是5个浓度梯度,由这个5个点绘制一条曲线,进一针未知样品带到这个曲线中就可以计算出未知样的含量,出现未监测出峰,可能是系统自动识别错误,你得手动去识别,点右键出来的菜单里能看见的,试试看
ruan651209
第2楼2010/07/09
1 新手几乎不存在“测定一个样品要怎么做”,而是啥样品测定已知项目2 标准品依检测标准购置,否则公司将破产,因为购置标品太多太贵3 如果不是接近仪器的SIM检测限,只用SCAN可也,定量处理时再选择离子。4 标准溶液系列(3-9点)、空白、样品及质控穿插进样5 “标样进几针纠结呀”,同样浓度多进几针,得到重复性也好。
zzj8822
第3楼2010/07/11
唉唉。。还要做质控吗?我是做农残的。我想我想问的是如何用标样做标曲?要不要先用scan扫描以确定做sim的参数?问的如果很白痴望见谅啊
第4楼2010/07/12
是你这样的说的哦
第5楼2010/07/12
唉 好像有歧义啊,我应该说就是你这样说的来做,呵呵
