huacai
第5楼2010/07/11
1.流量范围:0.001ml/min~9.999ml/min
流量精度:RSD<0.1% (在1ml/min下测量)
流量重复性误差:<0.5%
2.流速范围: 0.01到5.0ml/min,以0.01为增量
流量精度: 0.2%
流量准确度: ±2.5%
3.流速范围:0.00-5.0mL/min以0.01的增量
流量精度:<0.1%
流量准确度:<0.1%
在IC里,流速很重要,因为它关系到对组分分离的程度及其重复性。1和3的流量精度及准确度都明显优于2,而3的流速范围:0.00-5.0mL/min以0.01的增量比1 的流量范围:0.001ml/min~9.999ml/min 在计量上更粗些而且范围还比1窄一倍,当然1最好了
hongwei-tlm
第6楼2010/07/11
替我解释了,谢谢呵
zythuma
第9楼2010/07/13
最不重要的参数就是流速范围,对于分析型色谱来说,0-5ml/min的流量就足够了,因为没有任何一种色谱柱能受得了3ml/min以上的流速(流速越大,压力越高,柱床会被冲坏的),最重要的是流量精度也就是重复性,当然数值越小越好了。重复性差的话,基线会出现周期性波动,这对于ppb级的分析会有较大影响!准确度在实际应用中其实并不重要,因为设置流量比实际流量小的话,只是组分的出峰时间慢一点,比实际流量大的话,出峰时间快一点而已。至于分离度,总能找出一个合适的流量的,而且影响分离度最大的因素是淋洗液的浓度,尤其是阴离子分析。对于IC,泵及整个系统的材料是不能忽视的,最好是全PEEK,因为IC的淋洗液一般多是强酸强碱,若有金属与液体接触,难免会有重金属离子溶出,将使色谱柱和抑制器的离子交换材料中毒,失去功能。离子色谱的柱子和抑制器可是非常昂贵的,所以在能满足分析的条件下,考虑到使用成本,指标可以稍微低一点,但必须是全PEEK系统。
