21kgtan
第1楼2010/07/09
峰有点乱。打个内标看看怎样
xue2009
第2楼2010/07/09
梯度洗脱的梯度洗脱的条件设置的不好,估计样品成分复杂吧,LZ想借用LC分开规矩很难,还是考虑怎么前处理吧
jixf_1114
第3楼2010/07/09
嘿,哥们儿,你图谱中后半部分对照品里面的杂峰比样品还要多呢。不是试验过程有问题吧?要不柱子或者仪器?还是梯度方法不合适?
pbzhongjian
第4楼2010/07/09
怎么没空白对照
xccchuan
第5楼2010/07/10
第6楼2010/07/10
我后面对照品的峰也是如此感觉好像此色谱柱不适合做指纹图谱----此时柱子的性能
第7楼2010/07/10
我觉得我的想法和你很接近,我推测是柱子的原因
第8楼2010/07/10
处理时要处理的可是我现在是摸个大概的条件
第9楼2010/07/10
希望各位达人想想还有什么说法?
chinafw
第10楼2010/07/10
基线有些乱并且漂移,可以空运行看基线是否好的,排除一下是否是系统引起的。这个问题原因主要是脏:柱子、样品、流动相都有可能
