荧光和化学发光检测仪
化学发光
  • 技术参数
    酶标板类型 1、6、12、24、48、96和384孔酶标板(包括Terasaki板)
    也可以为特定的板型编程 。最大尺寸:90mm×134mm×25mm
    检测速率 96孔酶标板作动力学研究需最低时间为15秒
    摇床 轨迹摇床,转速60-1200rpm,直径1-50mm
    进样器 1-3个加样器
    处理体积 5-1000ul ,5ul增量
    进样速度 25秒/板(96孔板,5ul/孔)
    孵育温度范围 室温+3℃—45℃
    光学系统
    光源 石英卤素灯
    检测器 PMT
    激发波长 320nm—700nm
    发射波长 360nm—800nm
    滤器 高质量杂波滤器
    激发光滤器 320nm,355nm,390nm,444nm,485nm,530nm,544nm,584nm
    发射光滤器 405nm,460nm,485nm,510nm,527nm,538nm,555nm,590nm,612nm,620nm
    (其它过滤器可定制)
    理论灵敏度 0.01 pmol Flurescein/孔,黑色96孔Comiplate
    动力学范围 > 5 数量级(>5 decades)
    技术文章
    此仪器没有任何技术文章
    主要特点
    用户友好,操作简易的软件界面
    市场上占领先地位的自动进样系统利于快速动力学检测
    读取从1孔到384孔多种板型的酶标板
    从板上、下两个方向读取荧光数据
    内置温育功能,便于细胞和酶动力学研究
    内置可调速轨迹摇床混匀样品
    可与自动机械臂联用,处理高通量样品
    高性能的光学系统
    Floskan Ascent系列荧光分析的光学系统通过反射镜和棱镜系统,能产生高度会聚的光束,消除交叉影响。两种可选光束系统用于读取1-96孔板和384孔板。一般光束直径为3mm,狭窄光束直径为1.5mm.系统可以采取从板上下两方向读取数据。对细胞生物学应用,从板底部读取数据能更贴近细胞,提供更高的精度。从上部读取数据能减少交叉影响,降低背景信号,提高信噪比。
    独特的进样系统
    对Ca2+检测、酶动力学 分析和其它对时间要求严格的研究,系统可以配置多至3个自动进样器。自动进样器能精确加入试剂,可调范围为5-1000ul。
    易与自动机械臂联用
    Floskan Ascent系列荧光分析仪能多种自动机械臂联用。可选配酶标板托架便于与自动机械臂联用。Ascent软件具有与自动和HIS/LIMS系统联用的功能。预先设定的分析过程可以远距离控制,Ascent软件能够实现数据自动输入/输出。
    功能强大的软件
    Ascent软件为荧光应用专门设计,它能够根据研究的需要设定运行程序,也可以更改内设的固定程序。例如以下两个典型的实验:
    检测细胞内Ca2+浓度
    为满足Ca2+浓度检测对时间优化的严格要求,以在独特的进样器,系统能够加样和检测同时进行。Ascent软件便于灵活的分析设置,允许在加入活性物质和读取实际数据前检测荧光基线(每孔一次)。每块板均能获得对于最大和最小钙信号,所有的数据均放在同一个工作表内以进行数据分析和报告。
    细胞增殖和细胞毒性分析
    Floskan Ascent系列荧光分析仪能够检测置于多种型号的培养板中的细胞培养物—从板的上方或下方读取数据。每个读取点可以方便地选定或删除。为获得最佳的结果而不影响细胞,信号读取速率可以根据板的类型和溶液的粘度进行调整。在细胞毒性测试中,系统计算Survival Index以获得每个病人的灵敏度分布图。
    Floroskan Ascent系列荧光分析仪应用领域:
    细胞内Ca2+检测(Intracellular Ca2+)
    细胞增殖 (Cell proliferation)
    细胞毒性 (Cytotoxicity)
    多药物耐药性 (Multi-drug resisent)
    细胞粘附 (Cell adhesion)
    DNA定量(DNA quantitatilon)
    报告基因分析(Reporter gene assay)
    杂交分析(Hybridization assay)
    免疫分析(Immunoassays)
    酶活性分析(Enzyme activity)
    细菌定量(Bacterial quantitation)
    细胞溶解作用(Phagocytosis)
  • 第2楼2005/12/28
    楼主,这是那个公司的产品啊?参数怪怪的,不是TECAN,也不是biotek,也不象PE的参数,请楼主指教!!
  • 第3楼2007/02/13
    这个仪器的关键指标没有列出,想了解高灵敏度的仪器,请查"chameleon"
    successlj 发表:楼主,这是那个公司的产品啊?参数怪怪的,不是TECAN,也不是biotek,也不象PE的参数,请楼主指教!!
  • 第4楼2007/02/13
    再详细一点就更好拉。
  • 第5楼2010/03/22
    lz这个是热电的floskan ascent系列荧光分析仪,
    我想了解这个仪器同类产品,比如biotek的或者别家的,能不能做个性价比方面的比较,网上一直找不到别的资料
    多谢专家了
  • 第6楼2010/03/22
    这东西可不可以称之为:多功能酶标仪
