原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/11/01
紊流器:589.0nm 灵敏度检查:0.50mg/L 330.2nm 灵敏度检查:80.0mg/L撞击球:589.0nm 灵敏度检查:0.25mg/L 330.2nm 灵敏度检查:50.0mg/L
第2楼2005/11/01
嗨!你的数据哪里来的?你说的灵敏度是校正曲线的斜率?单位不对。是指的“特征浓度”?数据太大了吧。
第3楼2005/11/01
如果是Na的标准工作曲线最低能检测到多少ppb?
第4楼2005/11/01
续前文:更正一下紊流器:589.0nm 灵敏度:0.012mg/L 330.2nm 灵敏度:1.7mg/L撞击球:589.0nm 灵敏度:0.0056mg/L 330.2nm 灵敏度:1.1mg/L原吸测钠一般不采用,用石墨炉多。石墨炉:589.6nm 检出限0.2pg
第5楼2005/11/01
嗨!你的结论哪里来的?很多人用火焰原子吸收作钠的呀?钠应该是常见元素呀!石墨炉作钠可难啦!而且石墨炉测钠的检出限远比你提供的数据低得多,很少人做那么痕量的钠的咯。不要介意,我是在“鸡蛋里挑骨头”。
第6楼2005/11/02
我们实验室的参考书。《原子吸收分析方法手册》(原子能出版社)《原子光谱分析》(复旦大学出版社)
