气相色谱(GC)
xing-xing
第1楼2010/07/11
1、不同分流比结果差役很大。2、低含量建议不分流。
chinafw
第2楼2010/07/11
加大分流比杂质也跟着被分掉,所以要选择合适的分流比就能确保杂质的响应
symmacros
第3楼2010/07/11
拖尾也会其它因素有关,例如选用不合适的柱子,汽化温度低,进样口脏,柱温低等等。一般讲,对于含量较高的组分,增大分流比,峰型可能会好点,拖尾可能减少。如果分流比大,低含量杂质的峰面积要减少甚至不出峰,要综合考虑,也要优化分离条件,尽量得到较好的分离效果。
huacai
第4楼2010/07/11
是程序升温吗?可以提高柱温或流速试一下吧
coffee8
第5楼2010/07/11
分流比大小是仪器条件之一,与其他条件一同作用影响到检测的结果
jiaopiwawa
第6楼2010/07/11
载气流量加大,拖尾能改善
阿宝
第7楼2010/07/11
分流会引起分流歧视效应,如果是内标或外标定量的话,这个歧视效应是系统误差,对定量没什么影响,如果是归一化法定量的话就不行了,差别还是很明显的,尤其是对一些高沸点组分和低沸点组分共存时更明显。
