水质检测
henkyq
第1楼2010/07/12
没人吗?自己顶顶……
zlssz-1
第3楼2010/07/12
方法不一样,怎么能混同呢?
西北苍狼
第4楼2010/07/12
应该是pH的问题,显色剂对pH的要求很高。要不但是方法不一样,怎么能混同使用。
wj12
第5楼2010/07/12
标准溶液的重标定,PH,缓冲体系改变。
努力就好
第6楼2010/07/12
两种检测方法不一样,而且水中氰化物与空气中氰化物的含量是不同的。不应该使用一种试剂!
1076443939
第7楼2010/07/12
不一样的哟,分明就是两种方法,若果GBZ/T160.29-2004工作场所空气中无机含氮化合物的测定方法 是采用的异烟酸-吡唑啉酮分光光法,就可以和水的用一套试剂做两种样品
第8楼2010/07/12
氯胺T加入时,溶液pH在5-7之间为宜。今天我测了一下(只做异烟酸-巴比妥酸法),到氯胺T加入前一步,溶液pH为6.05,符合要求啊,但最后做出的标系颜色都不成梯度,无语了,而且这是第二次出现这种现象了。吡唑啉酮法做曲线一次就搞定了,为什么异烟酸-巴比妥酸法就出这么多西西……
第9楼2010/07/12
我只是在尝试着做些改动,希望可以吧,呵呵
第10楼2010/07/12
各位你们完全按照GBZ/T160.29-2004工作场所空气中无机含氮化合物的测定方法 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 做的标准曲线是否正常。我今天又没做出来,颜色不呈梯度。郁闷中……,求教于各位了大虾了
chemistryren
第11楼2010/07/15
标准溶液估计要分开配.我们只做异烟酸-吡唑啉酮法.
