xing-xing
第5楼2010/07/11
国家标准号 GBW(E) | 热值Qgr,d, (MJ / kg) | 灰分Ad (%) | 挥发份Vd(%) | 全硫St,d (%) | Cd (%) | Hd (%) | Nd (%) | 水份Ma d (%) | 定值/复查时间 |
110001e | 18.70 ±0.17 | 41.55 ±0.46 | 16.10 ±0.30 | 3.87 ±0.18 | 47.09 ±0.38 | 2.43 ±0.15 | 0.72 ±0.06 | 2.95 | 2010.1 |
110002d | 23.66 ±0.17 | 29.60 ±0.30 | 11.82 ±0.30 | 2.13 ±0.08 | 60.33 ±0.52 | 2.76 ±0.22 | 0.98 ±0.06 | 2.10 | 2010.1 |
110002e | 18.22 ±0.17 | 40.83 ±0.46 | 20.93 ±0.50 | 1.46 ±0.08 | 46.00 ±0.40 | 2.67 ±0.16 | 0.51 ±0.06 | 3.05 | 2010.1 |
110003d | 31.50 ±0.19 | 11.85 ±0.22 | 12.27 ±0.30 | 0.40 ±0.05 | 80.11 ±0.75 | 3.67 ±0.20 | 1.24 ±0.05 | 1.40 | 2010.1 |
110004e | 20.08 ±0.17 | 38.23 ±0.46 | 14.34 ±0.34 | 1.01 ±0.08 | —— | —— | —— | 2.75 | 2010.1 |
110005d | 23.41 ±0.17 | 28.97 ±0.34 | 23.85 ±0.50 | 1.00 ±0.05 | 58.05 ±0.40 | 3.54 ±0.16 | 1.00 ±0.06 | 1.69 | 2010 |
华北电力科学研究院 华东电力试验研究院 广东电网公司电力试验研究院四川电力工业调试研究所 河北电力试验研究院 电力工业江苏发电用煤质量监督检验中心 湖南省电力公司试验研究院 动力煤标准物质研制中心青岛工作室
xing-xing
第6楼2010/07/11
3、举例说明
标准物质核查间隔 (一般半年一次或异常可疑时)
每一种标准物质的每一个参数,应具体根据其对检测结果影响的程度确定核查的间隔,核查的参数和核查的结果判定依据。经常使用的,对检测结果影响较大的一些参数应缩短核查间隔,严格核查标准,一旦出现分析结果可疑的情况时,只须追溯至上次核查后的数据,保证监测结果的质量。如绘制工作曲线用的系列标准样品,用于修正仪器随时间变化而引起工作曲线的偏离用的标准化样品等。
3.1:对于50ml液体标样建议留一瓶(不要开封)备查。
3.2:对于粉末,如煤样 每瓶50g、有效期1年,本室每年用量约20g。建议购买回来时立即进行分割。
标准物质核查判定:
分析项目对比,如煤110001e标样发热量 18.70±0.17MJ / kg,对比是否在范围内,是否失效即可。
特别注意:核查标样储存条件要符合要求。
