颗粒度测量
xing-xing
第1楼2010/07/12
啥是虚拟打印,请赐教.
huacai
第2楼2010/07/12
关掉打印机就行了吧
mlb2003
第3楼2010/07/12
是不是设置的不正确啊!在和客服沟通,问的详细一些!
第4楼2010/07/12
虚拟打印机,是一款软件,能模拟的实现打印机的功能,打印文件。
jc3sight
第5楼2010/07/14
但我打word文档都好用,就是打印粒度结果不行,设置完虚拟打印后,它自动变为纸板打印,反复设定后,点打印就都没反应了。并且每次打印后,我把纸拿出来,取消打印,不过下次打印机还会打印这个报告,试验时浪费了不少纸。
第6楼2010/07/15
看来应该还是设置的问题了,在问问仪器厂家吧,看看他们能不能说清楚!
第7楼2010/07/15
他们能说清楚我就不在这求助了,他们换了几个工程师,最后得出的结论就是可以打印,不知道为什么,在我这台电脑试,仍然不好用啊。我怀疑是软件版本低,但他们说那个版本可以实现。所以后来只能截屏了。不过还要谢谢楼上帮忙。
小伟哥
第8楼2010/10/22
在打印机管理里面检查一下当前默认打印机是什么,请将默认打印机设置为pdf虚拟打印机。通常windows系统都会使用默认打印机打印,您看看是不是可以这样做。
第9楼2010/10/26
换个软件试一试呢?
第10楼2010/10/26
也有可能!
