粘度计/流变仪
gjc9139
第1楼2010/07/12
版主大大帮帮忙吧
ltscl
第2楼2010/07/15
说一下你的测量方法吧!(转子、转速)纯水是属于牛顿流体,从理论上说粘度只和温度有关系,转子和转速没有关系。实际测试过程中,误差来自仪器本身的误差。BROOKIELD的误差是满量程的1%,故转子和转速的选择会影响其准确性。至于纯水测粘度,建议用超低粘度适配器ULA,温度控制得精确一点再测吧。
gzyx1
第3楼2010/07/19
用brookfield DV--II+pro测试水的粘度,个人感觉比较艰难,最好用LVDV2+CP椎板粘度计,配40号转子,
pawkybird
第4楼2010/07/19
锥板粘度计就更不准了,最好不要想了;这种低粘度牛顿流体最好用落球粘度计或毛细管粘度计,旋转粘度计测起来很困难,且误差较大。
afei123
第5楼2010/07/30
用毛细管粘度计更合适些,Brookfield公司DV-2附件中有一款低粘度适配器不知适合吗?
1314520-liwei
第6楼2010/08/17
首先,理论上纯水的粘度在30度的时候大约0.79cp,而一般的粘度计的测量范围都是5cp以上,所以是测不出来结果的,如果使用了其他配件如超低粘度适配器或者威尔士锥板粘度计则可以测量出结果
