chemchenxj
第1楼2010/07/13
直读光谱仪的焦距,是指凹面衍射光栅的曲率半径,它是直读光谱仪的技术指标之一
现在一般ARL的光栅焦距是1000mm,斯派克的是750mm,岛津PDA的还有600mm的
仪器厂家选择多大的焦距,主要是考虑光谱仪的分辨率和灵敏度
一般给人的感觉好像是成像焦距越大,仪器越好一些
但实际上直读光谱分辨率的高低除了与光栅焦距有关之外还与出射狭缝宽度、光栅的刻线间距等有关,即600mm焦距的光栅如果有较密集的刻线,再配上较小的出射狭缝宽度,完全有可能比1000mm焦距的光栅分辨率要好
而灵敏度则与距离的平方成反比,如果单纯追求大焦距, 肯定会增加光的路程,而带来灵敏度的下降
既要有很高的分辨本领,又要有很好的灵敏度,仪器厂家会根据仪器的其它技术指标来决定光栅的焦距。
