xiaojuanfei
第1楼2010/07/12
采用排除法,由后往前排查!柱子,过滤头,进样阀等!
271314
第2楼2010/07/13
沙发很有经验的哦 呵呵 是这么回事
liuyuan198815
第3楼2010/07/13
说详细点嘛
wuqi486
第4楼2010/07/13
很简单 过滤白头 堵了呗 看来你不经常过滤流动相啊
第5楼2010/07/13
我今天把管道过滤器里面的过滤片换了,没用:把吸滤头也清洗了下,没用:用异丙醇在Purge状态下冲洗了管道,等于同时把单向阀清洗了下,还是没用。。。不会是柱子堵了吧?该怎么解决呢?
分子粒粒
第6楼2010/07/13
气泡,主动阀故障,出口阀故障,密封垫或柱塞杆磨损,渗漏或堵塞,比例阀故障,传感器故障,使用比例阀混合时盐浓度太高,色谱柱问题等等,都会引起压力产生变动。
coffee8
第7楼2010/07/13
这位版友列出这么多可能的原因呀!楼主真的需要一一排除了!
huakaibubai
第8楼2010/07/13
把柱子与检测器断开,多冲会,压力就会比原来的 低。
有水有渝
第9楼2010/07/13
不接色谱柱时的压力有多少?
第10楼2010/07/14
谢谢各位,我今天把那保护柱拆下来超声了下,压力降下来了,应该是保护柱里面堵了东西
