综合仪器采购
小卢
第1楼2010/07/13
ppb是ug/L,也就是10的负9次方!
huacai
第2楼2010/07/14
个人以为检出限只是用于说明某种方法或某台仪器在一定置信度下可检测出来的物质的量,越低说明越好。也算比较重要根据检测下限和检出限的关系,我认为1的检测下限低于2的检出限,那2的检测下限更要高于1的检测下限,所以1优于2
hongwei-tlm
第3楼2010/07/14
对呵,1好于2
第4楼2010/07/14
没有其他意见啦?
zythuma
第5楼2010/07/14
不对吧,应该是2好于1阿,1的换算一下是0.2ppb和7ppb,都高于2的,所以应该是2好于1.
compassljp
第6楼2010/07/15
检出限的定义是仪器能定性的检测出样品的量,就是只能区别出噪音的信号,一般为噪音的三倍。检出下限是定量的检测出样品的最低浓度,在日本,检出下限等于10倍检出限。在美国好像是3倍。
yanyan551003
第7楼2010/07/16
检出限是这台仪器对某个离子检出的下限,不是以某个离子计算出这台仪器的检出限
第8楼2010/07/17
应该怎么判断才更能说明仪器的性能呢?
第9楼2010/07/17
大家有没有换算一下两者的限度呢?换成统一单位!
susan-s
第10楼2010/07/19
μg/g相当于10的-6次方,ppb相当于10的-9次方那么换算之后1.检测下限:<0.2ppb(Cl-测试) ;检测下限:<7ppb (Na+测试) 2.检出限 :0.1ppb(以Cl-计) 5.0 ppb(以Na+计)单从数据上看,自然是2好于1啦。而且实际使用中,我觉得检测限还是蛮必要的。离子色谱分析的很多都是微量甚至痕量浓度的离子,有一些样品基体是无法去除的,那么检测限越低,样品溶液就可以配的浓度越低,对色谱柱的伤害越小。
