2010年现场培训资料(1)
蜗牛
第1楼2010/07/13
二、噪声测定方法介绍
1、前言:
噪声测定的测量条件:无雪无雨无雷电,风速小于5m/s;测定前先测风速,测定时装上防风罩;无特别提出时用“F”快档,采样间隔不大于1秒。
仪器校准:每次测量前后都要对仪器进行现场校准,受温度和湿度的影响,校准前后值会有差异,其偏差应小于0.5dB,否则结果无效。测定前校准仪器时,若读数不是93.8 dB则调节仪器右侧的灵敏度调节电位器。
2、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
①测量时间段:昼间6:00—22:00,夜间:22:00—次日6:00;
②测量时间:稳态噪声测定1min的等效A声级;非稳态噪声(声源起伏大于3dB)要选择被测声源有代表性的时段进行测量,一般测定时间为5—10min。
③测点位置:厂界外1m,高1.2m以上,距任一反射面距离不得小于1m。
④被测声源噪声测量:稳态噪声在快档(F档)下测定1min等效A声级;非稳态噪声测量被测声源有代表性的时间段的等效声级;
⑤背景噪声测定:测量不受被测声源影响,其他环境不变条件下的等效声级,测量时间与被测声源测量时间相同。
⑥结果修正
Ⅰ用噪声修正表进行修正:
被测声源噪声与背景噪声差值 3 4-6 7-9
修正值 -3 -2 -1
Ⅱ用背景噪声修正曲线进行修正。
⑦结构传播固定设备室内噪声的测定要用频谱分析:固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内,在噪声敏感建筑物室内测量时,测点应距任一反射面至少0.5m 以上、距地面1.2 m、距外窗1 m 以上,窗户关闭状态下测量。被测房间内的其他可能干扰测量的声源(如电视机、空调机、排气扇以及镇流器较响的日光灯、运转时出声的时钟等)应关闭。
3、GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》
①社会生活噪声的定义:营业性文化娱乐场所和商业经营活动中使用的设备、设施产生的噪声。
②噪声敏感建筑:医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。
③测点位置:一般情况下测点选在社会生活噪声排放源边界外1m,高1.2m以上,距任一反射面距离不得小于1m处。
④测量时间段、测量时间、背景噪声、结构传播固定设备室内噪声的测定与GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求相同。
4、GB12524-90《建筑施工厂界噪声测量方法》
①建筑施工场地边界:由政府有关部门限定的建筑施工场最外面的边界线。
②噪声敏感区域:受到建筑施工噪声影响的住宅区、机关、学校、商业区以及公共场所等,其背景噪声比建筑施工场地产生的噪声级低的区域。
③测定时间:昼间噪声值以20min等效A声级表征,夜间噪声值以8h平均等效A声级表征。测量期间各施工机械应处于正常运行状态。
④测点位置:确定噪声敏感建筑或区域的方位,在建筑施工场地边界线上选择离敏感区域最近的点作为测点,根据敏感建筑方位可布置多个测点。声级计可固定在三角架上,高1.2m以上,若边界线有围墙可将高度提高并加以说明。
⑤测量时间段、背景噪声的测定和修正与GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求相同。
5、GB12525-90《铁路边界噪声限值及其测量方法》
①铁路边界:距铁路外侧轨道中心线30m处。
②背景噪声:无机车车辆通过时测点的环境噪声。
③测定时间:昼间、夜间各选在接近其机车车辆运行平均密度的某一个小时测定等效A声级。必要时分别进行全时段测量。
④测点位置:在铁路边界高于1.2m,距反射物不小于1m处。
⑤车流密度:计数每小时通过机车车辆数。
6、GB3222-94《声学 环境噪声测量方法》
1)适用范围:城市区域环境噪声、道路交通噪声的测量。
2)测量位置
①户外:尽可能离反射物至少3.5m外测量,距地面高度大于1.2m,可置于高层建筑上。
②建筑物附近:离外墙1-2m,或全打开的窗户前0.5m。
③建筑物内:离反射面至少1m,离地面1.2-1.5m,离窗1.5m。
3)测量时间
①采样时间分为昼间和夜间,昼夜也可分为白天、早和晚。白天选在工作时间内(8:00—12:00和14:00—18:00),夜间选在睡眠时间(23:00—05:00)。
②测量日选在星期一至星期六的正常工作日。
4)城市区域环境噪声测量
①网格测量法(普查):
Ⅰ测点选择:将普查测量的某一区域分成等距离的网格,网格数目一般应多余100个(如250m×250m),测点在网格中心,中心点不宜测量时可移至邻近便于测量的位置。两相邻点因距离过大或某点靠近强声源,声级差值超过5dB,可在两测定之间加测一点,测值分别与原两点测值做算术平均报结果。
Ⅱ测量方法:分别在昼间和夜间测量,每次每点测定10min等效声级,同时记录主要声源(社会生活、交通、施工、工厂噪声等)。
Ⅲ 测量数据处理:将全部网格中心测点测得的10min等效声级值做算术平均。
Ⅳ 做噪声污染空间分布图
②定点测量:
Ⅰ测点选择:选择具有代表性的点长期监测,有时增设特殊需要的临时点位。
Ⅱ测量方法:进行24h连续监测,测量每小时、昼间和夜间的等效声级。也可按以上3)规定的测量时间进行。
Ⅲ 评价值:昼间等效A声级、夜间等效A声级、昼夜等效A声级。
Ⅳ 噪声污染时间分布曲线:根据每小时的测定值,绘制定点测量的24h噪声污染分布曲线。
5)城市道路交通噪声测量
①测点选择:两路口之间,人行道上,里车道路沿20cm,离路口应大于50m
②测量方法:分别在昼间和夜间测量,在规定时间段内每点每次测定20min等效A声级,同时记录车流量(辆/小时)
③评价值:等效A声级、累计百分声级L5。
道路交通噪声污染空间分布图:
④定点测量法:同城市区域环境噪声定点测量,绘制24h噪声时间分布曲线、车流量随时间变化曲线。
