气相色谱(GC)
Brooks
第1楼2010/07/13
气相色谱的条件是啥?保留时间不应该有这么大的差别。是不是仪器有问题,比如载气速度控制不精确。
qqqid
第2楼2010/07/13
是不是你做标准曲线的溶剂,和做盲样的溶剂不一样造成的。
symmacros
第3楼2010/07/13
如果用加入标样法(并且无重叠峰),确认此峰就是苯的话,把工作站定性的窗口该一下或定性保留时间改一下。
zhuge
第4楼2010/07/13
每次开氮气钢瓶上的微量阀,总阀不关的。这个有影响吗
第5楼2010/07/13
工作站定性的窗口??是什么啊,不明白
第6楼2010/07/13
[quote]原文由 qqqid(qqqid) 发表:是不是你做标准曲线的溶剂,和做盲样的溶剂不一样造成的。[/quot不是啊
sophaloki
第7楼2010/07/13
一般保留时间不可能差这么大的啊,不过我的开气吸管恰恰跟你相反,每次都是关总阀,减压阀不动的!不知道哪个才是标准的操作啊!不过又想这个应该没有关系的,方法设置好了,载气流速的确定的!
ssan7
第8楼2010/07/14
两个情况:一则是保留时间的重复性较差,如仪器本身,如人员操作问题会造成此现象,二是标样是较小的浓度,而参考样浓度比较大,也会如此。
bclz1001
第9楼2010/07/14
还有一种情况就是稳压阀不稳!
coffee8
第10楼2010/07/14
楼主用什么做的溶剂呀?即使溶剂一样,样品中的其他成分的干扰也会有影响可以在样品中加标,确定一下!
