气相色谱(GC)
isomer
第1楼2006/10/26
最大测量值调了吗 ?
深海的海豚
第2楼2006/10/26
你应该先确定是不是由于进样量大而产生的过载,否则可以向二楼说的简单就可以加以调整了,否则除了你说得方法好像没有其他稀释或减少的方法了
我在故我思
第3楼2006/10/27
楼主:如果您能确定是过载的话,也可以更换一下负载量大一些的柱子试试。
zhwaisw
第4楼2006/10/27
还可以降低灵敏度.
realtiger
第5楼2006/10/27
可以更换大口径的柱子但更有效、方便,对仪器保护的方法,就是稀释
xdqyxhg
第6楼2006/10/27
我是新手,新仪器是PE 500,不知怎样调,用的是DB5 0.53mm的柱子做常量分析,我的进样量0.3ul,同时分析的是两个组份,进多了,分流比大时,分流歧视大.进少了,先出的组份越来越高,有时进少了,先出的组份灵敏度达不到,用混合标样试过,我用的面积归一法,我现有不知该怎么办,求助高手.
great
第7楼2006/10/27
,那个好办!换个可以满量程显示色谱峰的工作站,这样就没有过载的问题喽!
秦子
第8楼2006/10/27
用填充柱吧,呵呵其实进样量才0.3 也不算多啊
第9楼2006/10/27
不知仪器可否设满量程,去试试看.
