透射电镜(TEM)
zk48
第1楼2010/07/13
那现在关了灯丝暗电流还是103吗?
xlbr
第2楼2010/07/13
关了灯丝后,束流还是在98一下来回跳动。只有把电压降到160KV,然后再重新升到200KV才行。有时还必须关闭Lens,然后再重新开Lens,再把电压升到200KV才行。但用一个小时左右,又会重复出现以上现象。
第3楼2010/07/13
就是说还会正常工作一阵?
第4楼2010/07/13
从105降到54时光是怎么变化的?
iamikaruk
第5楼2010/07/13
掉到54?那掉的也太厉害了吧?束流54下一般正常高压也就100~120kV而已
jem-2010
第6楼2010/07/14
电镜上接的CCD吗?我这边也用的是2010,接的CCD,有时候灯丝开的时候这边的电流束为0,但是不影响使用,这边照样有光,过一会儿不知道是怎么回事,这边的电流束又变正常了,
第7楼2010/07/14
我们接了CCD,但束流一下来,就没有光了。电压还显示为200KV。
第8楼2010/07/14
这个现象还真是挺有意思的,如果排除通讯错误的问题后,真是高压系统本身的问题的话,就真的很少见了,在大多数情况下,都是由于放电造成整个回路电流变大,而电流变小说明整个回路阻抗增大了,很难解释……,除非是某段回路断路了,高压箱一共有三段并联负载,一路检测(CH),一路作为整体回路负载(M),还有一路是电子枪加速极电阻,如果某路并联的阻抗断路了,有可能造成回路电阻增大,使得电流变小,打你又说还能回到正常就奇怪了,难道接口虚了?建议重新插拔高压箱上的接口,记得先关高压!
xtgbmk
第9楼2010/07/16
我们灯丝快断时会出现束流不稳的情况。但好像是往高了走。
第10楼2010/07/17
我们的以前是束流往高走,但现在却是往低走,也不知是什么原因。
