红外光谱(IR)
初学者&九点虎
第1楼2010/07/14
首先我觉得能把仪器操作起来,在使用的过程中不断的学习理论知识
ghcily
第2楼2010/07/14
既然楼主是接触红外无损检测的,那么前期没有理论的铺垫吗?仪器有没有说明书,一般的仪器看看说明书都是可以操作的。既然楼主是搞无损检测的,那么就应该有相应的标准或者检测方法,按照标准或者检测方法来做好了。
lzl0351
第3楼2010/07/15
我的仪器是被动红外传感器,用来软件二次开发的,因此,除了仪器的动态库和说明,没有仪器说明说。其实仪器好说,但是理论上的东西掌握的太少,不知道从哪里学起。
happyalife
第4楼2010/07/15
能简单说一下仪器的原理么,我感觉楼主的设备和FTIR还是有一些差距的
第5楼2010/07/17
我的仪器室被动红外传感器,原理还是普通的传感器原理,但是接收的是远红外波。成像也是远红外波热图像。
zwyu
第6楼2010/07/17
LZ的研究领域是红外传感,说得更直白点,是红外热传感。这个版面讨论的多是红外光谱方面的东西,与LZ的是两条路,交集很少的。。。建议到别的地方看看。
第7楼2010/07/18
请问一下,红外光谱能够用于金属或者其他物件检测吗?我看到光谱分析多是用与化学的检测。
第8楼2010/07/18
金属不行,还有就是对称分子也不行,对称分子没有偶极矩,辐射不能引起共振,红外不能检测,如氮气,氧气等
第9楼2010/07/18
红外光谱固然不行,但红外热传感,或红外热成像可不见得不行!金属,也不是测不了的,想象一下老兄用红外夜视镜看一个拿着枪的大兵。。。
