红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/11/09
没试过,估计很难!水的吸收很强的。
fyrebecca
第2楼2010/11/10
你用什么方法测量呢,如果是ATR的话可以先测量水的光谱,然后再测量样品,将两个谱用差谱处理,这样人为调控扣掉比直接用水当背景要好一些,因为直接扣估计是难的. 可以试一试, 但不能保证得到好的谱图
happyalife
第3楼2010/11/10
最好不用水做背景,确实水的红外不太好做
triumph_w
第4楼2010/11/10
我们这里用的是Perkin-Elmer FTIR 100这个型号的,是测的反射红外。说明书上讲可以把水溶液样品滴在金属表面,蒸干,然后测。不知道这种金属要用什么金属呢?有人是滴在镀金的玻璃表面。
第5楼2010/11/10
干净的玻璃就行了,金属没有必要
第6楼2010/11/10
你说的这个方法是镜面反射,将样品滴在金属表面上玻璃肯定不行的啊,首先反射效果差,另外其本身有红外吸收
diamond
第7楼2010/11/10
可以烘干后用溶剂溶解。
第8楼2010/11/10
用溶剂溶解用来干嘛呢?溶剂本身也都有红外吸收啊如果能够烘干就可以直接测量啊,现在有很多方法可以不压片直接测量啊我现在几乎很少压片了,ATR可以直接测量,镜面反射也可以啊
zhuwenlei0314
第9楼2010/11/11
可以用水作为背景啊,先用水作为背景,扫描一个背景,在把样品放上,扫描样品,测完之后,软件会自动扣除水的背景,得到的图谱就是待测样的红外图谱了,不是吗?
第10楼2010/11/11
好象这个不能完全扣除
