有水有渝
第1楼2010/07/15
首选加大浓度而减少进样量,大进样量可能会使峰展宽,同时有较明显的溶剂效应。
1818
第2楼2010/07/15
应该增加称样量来增加浓度吧!!
pandora98
第3楼2010/07/15
两种方法都可行,看情况而定。有些样品浓度不变,加大进样量会导致峰变宽,可以适当考虑提高浓度。但是有些样品浓度大了可能会导致峰分叉。
第4楼2010/07/15
浓度大而出现分叉,那是超过柱容量才会出现吧?
柏坡
第5楼2010/07/15
一般机器配置的也就是100ul的进样环了,增大浓度减小体积比较好。
