离子色谱(IC)
susan-s
第1楼2010/07/16
按照仪器工程师的指示好好保养,应该不会失效吧。感觉只用着用着失效过。
回头无涯
第2楼2010/07/16
正常使用也不至于色谱柱和抑制器坏掉!色谱柱用久了,柱效有所降低,但处理好样品前处理,定期和不定期的对分离柱清洗,就不会那么容易坏掉!对抑制器(戴安的)按要求保管和使用就没什么问题!对于万通的抑制器是10年保用!
雨夜孤影
第3楼2010/07/16
实效?应该不会吧,不然生产出来放置那不是很危险啊。 一般不会那么容易坏的,我们用两年了,什么事情没发生,
zhz1285
第4楼2010/07/16
一般做好样品的前处理,不会那么快坏,色谱柱子如果峰型不好,可以定期冲洗下,最好按照他们工程师给的程序冲洗,一根柱子一万多,没那么容易坏,另外抑制器用的酸和水最好也要经常更换!
zythuma
第5楼2010/07/18
各位说的都没错,但要注意,色谱柱和抑制器在不用的时候必须保持湿润,否则会坏掉,尤其是抑制器,必须在充分水化的状态下使用和保存!按照使用说明书的方法保存为好!
IC_007
第6楼2010/07/19
养成良好的实验习惯,色谱柱注意冲洗,按照保存溶液进行保存,抑制器注意清洗,用水保存,基本上能用很久。所以,会保养,很好地保养,很大程度上能节省较大的开支。
