离子色谱(IC)
coffee8
第1楼2010/07/18
是不是管路有堵塞的地方呀
回头无涯
第2楼2010/07/18
应该是六通阀!仔细检查一下六通阀,看六通阀哪个地方堵塞!
dream_1
第3楼2010/07/19
把六通阀拆开,用超声波进行清洗。
ionbaby
第4楼2010/07/19
不连接色谱柱的情况下查看压力参数,如果压力依然很大,确定六通阀存在堵塞现象,然后就可以把六通阀上的接头逐个拆下,按照流通顺序检查是否是某个流通孔堵塞,先确定好了,很多时候这种现象根源于色谱柱本身压力升高导致六通阀接头被迫冲开了,漏液。。。
面对面想你
第5楼2010/07/19
压力高了,才是堵住了;压力低,才是漏液啊。
第6楼2010/07/19
你查一下正常的压力范围是多少,对比一下咯。
第7楼2010/07/19
不应该啊,色谱柱前面不还有保护柱吗?色谱柱都不行了,保护柱就更加不行了。
small_fish
第8楼2010/07/19
今天做了全面检测,六通阀是没有堵塞的,管路也没有堵塞,看来应该是色谱柱的问题了,色谱柱压力太大了,冲了半天还是很高,看来要报废了
