X射线荧光光谱仪(XRF)
pany
第1楼2010/07/16
不明白是什么意思
相逢何必相识
第2楼2010/07/16
能详细描述下当时是什么情况么?
hsteel
第3楼2010/07/16
可能是仪器抽风了最好把机型,参数等等说明下,才能知道有没有同行们也遇到过这种情况
bingdian0719
第4楼2010/07/16
简单的说,就是样品分析进程显示结束了,仪器不知道把试样拿出来,还继续分析样品,还有就是一起不计算出结果,只显示强度了嘿嘿,有遇到这种情况的嘛?欢迎交流~~
第5楼2010/07/17
这个可能不是仪器的问题,估计是软件问题。用的是哪家的仪器?
蓝侧卫
第6楼2010/07/17
应该是软件的问题,我们的机偶尔也会出现这样的情况,在控制板显示样品已经测完了,但样品盒还在里面不出来,碰到这种情况把软件关了,再开就好了!你们的样品做了五六个小时还在里面,这肯定有问题了,也没人看下呀,太牛了!
huacai
第7楼2010/07/19
我们的情况类似,是当时可以计算显示和打印,但做完后到再处理时就是你说的那样是因为没有重新做曲线选取的以前的别的文件的曲线,所以还是在方法文件中有一页应可能进行选择,你去找一下吧。具体细节我也记不清了,大概是这样的.
star_05240721
第8楼2010/07/26
应该是软件的问题,我们的机器偶尔也会出现这样的情况,重启电脑就好了
cbiam
第9楼2010/08/08
实际可能是这样的, 荧光分为光谱仪和能谱仪.其得到的都是强度数据.软件再根据这个数据算出含量,然后输出. 仪器必须先用标准样品拟定工作曲线,也就是建立数据库.如果测量范围超出了,则软件无法往下进行了. 其中包括数据库范围小了,软件失误等原因.如果强度给出了,说明测量进行了,如果掌握的好,可以自己推出结果.
第10楼2010/08/08
一般情况下如果所测样品的强度超出了建立工作曲线时的强度范围,仪器也能根据曲线的外延给出相应含量。
