1818
第1楼2010/07/16
对或许是做样时压力过高所致吧!!
老多_小多
第2楼2010/07/16
楼主加点图例,就是一篇不错的原创是否考虑参加原创大赛呢?
有水有渝
第3楼2010/07/16
更换后正常了吗?
nixiaolong
第4楼2010/07/16
问一下 换个流通池 多少银两呀
tigertooth
第5楼2010/07/16
荧光检测器的管路一般都用聚四氟的管子,好几家公司都是这样,这种管子用的时间长了,难免因为挤压造成内径变小,进而提高背压,不知为什么要用这种材质而不能用不锈钢管或PEEK管?
boykenneth
第6楼2010/07/16
作者所使用的管路应该是由于切割工具不当,或者切割手法不佳导致的切口内径变小。一般来说,流通池的出口管是要保留一段长度的,其目的是给流动池一点背压,避免流通池内出现气泡
职业游民
第7楼2010/07/16
使用以后一直很正常
第8楼2010/07/16
好像是1500多,外加上门800,还有150的工时费,共计2400多吧!好在我们还没有过保修期!只花了1500多
第9楼2010/07/16
当时维修的工程师也这样给我解释的,不过留得太长了!
21kgtan
第10楼2010/07/17
流通池后的背压一直很容易被大家忽烈。留的过长压力过大,就会出现楼主的情况;太短,会造成废液倒吸。所以最好在流通池后接一个背压器
