【第三届原创】微量氧燃料电池的内部结构
  • chengjingbao
    2010/07/16
其他仪器综合讨论
  • 本文为chengjingbao 原创作品,本作者是该作品唯一合法使用者,该作品暂不对外授权转载。
    其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为。
    特别关照,还能用的千万不要模仿拆卸,否则,后果自负!!!
    前期我发过燃料电池的系列介绍。第一为基本理论介绍;第二为仪器检测器(的判断与更换;第三就是就做了这个检测器内部结构介绍;我想有此类表的的人,看过这三类,对其操作、维护都会有很大帮助的。
    系列1:基本原理
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081117/1589450/
    系列2:判断与处理
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090914/2109563/
    一点解释:
    我们常用的燃料电池有许多型号,我有幸拆过其中的六种;综观其结构,本质性的区别都不大,特别是碱性渗透膜技术的燃料电池,不管是单孔、双孔的,其布局都与基本理论上介绍的差不多,只是在隔膜层布局上有些区别。
    其次,就是图片上反映不出来的电解液浓度和等级及布液量;
    图解中的介绍只代表个人观点,而不代表厂家和权威,因个人知识水平有限,必定会有许多错误之处,敬请高手谅解并指正,不胜感谢!
    本图解中的燃料电池GPR-333系列,因一次工作之余,收拾工具时,偶有兴致,拆与分析同仁看看,以期对大家工作有所感性认识而作。
    图一
    电池为正反两面,此面为正,接触样品扩散;
    另一面为负,与电极相连。
    总之,原理部分请看系列1;拆换部件,请看系列2;有兴趣了解一点,就看看系列3;
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • chengjingbao
    第1楼2010/07/16
    图二:也许是我手太快了,拆后才想起照几张。固定圈用起子一挑就开了,作用就是紧固的作用,没有其它,就像瓶盖一样。
    厂家严正警告过,此物严禁拆缷!
    若有人想试试,请戴好防护眼镜!!!
  • chengjingbao
    第2楼2010/07/16
    图三:随着一层层的剥开,每一层起的作用基本上都是以过滤和可渗透为主,过滤层由粗到细、由大到小。过滤、渗透、减压,从而达到接近自然测量的目的。
    所以,我们在测量时就要注意样品压力千万不能高,不然,就有可能顶破渗透膜,漏出电解液。从实际安装的效果图来看,渗透膜孔是向下安装的,一旦渗透膜穿孔,电解液也就漏光,测量也就无从谈起。
  • chengjingbao
    第3楼2010/07/16
    看到图四,大致就可知道,第一部分的粗过滤作用也就到此为止。
  • chengjingbao
    第4楼2010/07/16
    这是按拆卸顺序排列的效果图。
  • chengjingbao
    第5楼2010/07/16
    水珠为溅出的电解液,好在有隔膜挡住。
  • chengjingbao
    第6楼2010/07/16
    掀开隔膜,就可拿出细过滤网(阴极网)。
    在理论上介绍过,样品气通过半透膜,与电解液接触,发生反应。看到这么多膜片,谁是半透膜呢?
