水质检测
animal-1983
第1楼2010/07/16
楼主情况说明不清楚,吸光度值偏低,是和什么比较的呢?是和以前的结果比较,还是和其它实验室比较的呢?不同的试验条件下标准曲线的吸光度不可能完全都一样的呢,最好把情况说明清楚,大家才好帮你分析原因呢。
老兵
第2楼2010/07/18
采用硫酸钡法,本身吸光度值就小,在420nm波长处比浊,不完全是比色。
省部重点实验室
第3楼2010/07/18
浓度是不是 太稀了??
coffee8
第4楼2010/07/18
不是还有铬酸钡法吗?楼主用的是哪个方法,能不能说清楚一些?硫酸钡法其实就是比浊
henkyq
第5楼2010/07/19
先说说你是用什么方法测的吧……还有,我也想知道你的比较是和什么比较的?如果是用分光光度法,建议你看看比色皿,前后是否是用的同一个
