紫外可见分光光度计(UV)
xing-xing
第1楼2010/07/16
但是空白溶液是我们调零的啊,一般测得的值都是零啊!难道用水或其他纯溶剂调零,来测量试剂空白或其他空白的吸收值啊?是啊,试剂空白也要做
初学者&九点虎
第2楼2010/07/16
你就把他当做样品做就可以了
slj159200mark
第3楼2010/07/18
谢谢!是用水调零测试剂空白,还是不放比色皿调零以水测空白?
cqlzrl2004
第4楼2010/07/18
试剂空白吧
第5楼2010/07/19
恩,多谢!刚能穿起一根线,要学的东西好多啊
第6楼2010/07/21
还有问题啊,下面网址里的文献,空白值都非常小,都是0.001级别的,相对标准偏差是0.01级别。而我做的试剂空白,用水调零后为0.170左右,用这个级别的数据求相对标准偏差来计算检出限成吗?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061221/676935/
第7楼2010/07/23
有知道的吗,分析化学书上都不讲这个,⊙﹏⊙b汗
jjcasper
第8楼2010/07/23
就是试剂空白作为样品,纯水做标准。
whb319
第9楼2010/08/09
检出限是指三倍或两倍空白信号产生的噪音。所以测量时都是用空白溶液来测定的。
第10楼2010/08/09
可能与你们用的试剂的纯度有关系
