suiniubei
第6楼2012/08/25
就是说一定要在测试波长的附近,溶液有强吸收?不然杂散光也散不过来咯?
比如,在220nm处测,而其强吸收在300nm,则根据光栅的原理,这个波长处的杂散光不一定能散过来.
杂散光应该主要是在光栅,除掉单色器内壁的反射和光源外.我觉得后二者好控制,就是光栅难搞.
tutm
第7楼2012/08/25
你的上面第一、二行文字有点看不明白。
测试溶液在测试波长下要有强烈吸收的原因,是要遮挡住这一测试波长的光,而让其他波长的光顺利通过。
按理调在220nm时,有测试溶液阻挡,检测器应该测不到光的。
这时检测器测到的光就不是正常的光了,包含壁板反射的各种波长光和通过正常光径射过来、能通过溶液的非测试波长光;后者就是光栅产生的二三级杂散光了。
suiniubei
第9楼2012/08/25
我的意思是说:检测到的杂散光,肯定是你的测试波长附近波长的。而不可能是相隔很大的波长的。比如,你检测220nm处的光,那么900nm波长处的光不可能或者是极微弱极微弱的吧?但可能280nm波长处的光可以散一点点过来,也可能200nm波长处的也可能散一点过来。
总之就是要找这样的溶液:在测试波长处无吸收。但是在这个波长附近有吸收。
不然,那还不如搞张黑纸去测了。反正什么都透不过来,还测个鸟?
我的理解就是这样。
就好像西游记中把猪八介的眼睛蒙住,让一群美女在他边上跳舞,看他的眼睛的余光是不是瞟旁边的美女?因此,美女必定在附近才行,或一二米,或三四米,如果将美女放在一公里外,那他肯定是不会去瞟了。
通俗的理解是这样吧?
tutm
第10楼2012/08/25
你写的“在测试波长处无吸收”,这句话意思搞反了啦,应该是在检测杂散光的波长下有强吸收,其它波长下无吸收才对。
杂散光的基本检测原理,就是要找一张在检测波长处是“黑纸”,但在其它波长下是透明的东西来做,看猪八戒的眼睛在这张“黑纸”后面还能看到多少其它波长的光呀。至于能看到的波长相差多少,如果以光栅造成的杂散光来看,那要看光栅衍射的光程差了,这个没有仔细算过,但不是“附近”那么简单,应该是检测波长点的倍数关系。如果你有兴趣可以根据衍射的光程差去算下,或者借助祥子的那个帖子估计一下 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120824/4207367/
