薄层色谱(TLC)
职业游民
第1楼2010/07/29
扫描的时候当然是不能打开的,其他的就不清楚了呢!
liuyuan198815
第2楼2010/07/29
为什么不能打开,会有什么影响呢?
swimming2345
第3楼2010/08/25
请问您用的是什么仪器?是日本岛津的吗?扫描时,波长在变化,当然W灯颜色要变化,不是光源不稳定。我不明白您说的一条条的竖线是什么意思?是不是没有用对扫描功能(检测器)。在扫描时是不能打开盖的,因为光电倍增管检测器在打开盖后光闸门自动关闭,所以就造成什么也检测不到。
第4楼2010/09/16
是日本岛津的,型号是CS9301,这个W灯颜色会随波长而变化吗?我没打开有时也会什么也扫不到,就一条条的竖线出来,没峰出来?这怎么回事?没用对扫描功能是什么意思?我用的是双波长锯齿扫描,参比波长600,测量波长525,其他诸如设置的也没动过,跟以前一样的(以前能很好的扫描出来的)
windy1987
第5楼2010/09/20
当然不可以开!开了扫描不了的!有问题可以直接问我!
