【求助】thermo的xcalibur软件如何将TIC提取出来
  • wyy490119639
    2010/07/16
液质联用(LCMS)
  • thermo的新人求助了。如图所示,这是我做的一个样品的TIC,我想把这张图转换成数字列表格式,即每个时间点对应一个质谱绝对强度值,将这张图转换成数字,试了很久,就是找不到这个功能,不知道如何操作。望高人指点迷津啊
  • netsking
    第1楼2010/07/16
    试一试鼠标右键,找List Data (在Analyst中), 不同的软件可能具体的叫法不一样.
    或直接在Help中用Search功能找. 应该有这一功能.
  • wyy490119639
    第2楼2010/07/17
    AB的那个功能很好用,THERMO的试了很多,就是没找到
    netsking(netsking) 发表:试一试鼠标右键,找List Data (在Analyst中), 不同的软件可能具体的叫法不一样.
  • netsking
    第3楼2010/07/18
    那只好打电话找它们的技术支持部询问.
    wyy490119639(wyy490119639) 发表:AB的那个功能很好用,THERMO的试了很多,就是没找到
  • chengying86128
    第4楼2010/07/19
    激活图,点右键,ranges,plot选mass range, 在下面的框中输入质荷比即可
  • Allen
    第5楼2010/07/19
    要先把你右上角那个图标点成绿色的 然后按照楼上的操作
  • zhufangwei
    第6楼2010/07/19
    有按照他们说的方法尝试吗,点击右上角那个图标成绿色之后在操作,如果能试出来在来说下结果。
  • wyy490119639
    第7楼2010/07/20
    您可能没有明白我的意思
    我是想把离子流图变成数字格式导出来
    chengying86128(chengying86128) 发表:激活图,点右键,ranges,plot选mass range, 在下面的框中输入质荷比即可
  • wyy490119639
    第8楼2010/07/20
    您可能没有明白我的意思
    我是想把离子流图变成数字格式导出来
    Allen(lwbcpu) 发表:要先把你右上角那个图标点成绿色的 然后按照楼上的操作
  • wyy490119639
    第9楼2010/07/20
    不行啊,
    zhufangwei(zhufangwei) 发表:有按照他们说的方法尝试吗,点击右上角那个图标成绿色之后在操作,如果能试出来在来说下结果。
  • yzulcl
    第10楼2010/07/20
    1、把谱图右上角的图钉图标点成绿色
    2、在谱图上点鼠标右键,选择“export-clipboard(chromotogram)”,数据就到了windows的剪贴板里面了
    3、打开excel,在空白单元格上点右键,选择“粘贴”(Ctrl+V)
    4、会出现两列数据,左边一列是时间,右边一列是检测器信号。看看是不是你要的?
  • 该帖子已被版主-zhufangwei加2积分,加2经验;加分理由:这个应该是的
