离子色谱(IC)
hujiangtao
第1楼2020/04/24
硫酸盐保留时间靠后,如果只测这一个组分的话可以加大淋洗液浓度让保留时间提前试试
alternate2010
第2楼2020/04/24
噪音这么大,你的抑制器可能不行了
hejiahuan
第3楼2020/04/24
色谱柱平衡时间长一点,多进几次样,再看看出峰情况怎样。看图,基线噪声大,好像两张图叠加的感觉。
时间长了
第4楼2020/04/24
色谱柱是新换的,目前就是在测试这个色谱柱好不好用,出的峰形怎么样,昨天走的质控样,氟离子,和氯离子还行,硫酸盐和硝酸盐氮峰形不太好,还有这是今天走的混标,呈正弦状,求问老师这是什么原因。仪器是盛翰CIC -100
第5楼2020/04/24
昨天上午换的柱子。平衡了一上午,没进样,基线也不平。噪声大。中午下班关机。下午又接着平衡的,基线量程调到200看着还行,进了几个质控,线呈锯齿状。然后今天进的混标,又呈锯齿状了。基线还是不平的时候进的,4月十几号做的线也呈锯齿,但没这么严重,量程调到40也比较直的。
歌名
第6楼2020/04/24
我想说的是你这个测氯离子、氟离子还行的结论怎么得出来的???测定浓度是多少???峰高多少???基线都飘到天上去了都还行???我要是你上司看你这样干活就没你了
p3071652
第7楼2020/04/24
我们也会,这两个有可能是硫酸盐和亚硫酸盐,或者就都是硫酸盐
dadgoh
第8楼2020/04/24
柱子未平衡,最小流量冲洗。
第9楼2020/04/24
我说氟离子,氯离子还行,是说的峰形,而且说的不是这张图呀。要是这图这样还行,那我确实不用干了,还有你说的浓度多少,新更换得色谱柱是要重新配曲线的,这图是我今天走的混标,走成这样,曲线根本配不出来,我怎么确定浓度?
海入天际
第10楼2020/04/24
新柱子一般不会有问题,那你要检查你没换的保护柱,抑制器是否还可以
