有水有渝
第1楼2010/07/17
用只能用甲醇低流速,长时间冲洗,比如0.3ml/min冲洗过液。
hpinghere
第2楼2010/07/17
高流速为何不行?冲的时候能接检测器吗
kangli-1688
第3楼2010/07/18
用什么冲看你的柱子了,一般使用甲醇、乙腈冲,小流速冲好点,如果柱子脏了最好别接检测器,防止污染检测器
fobhcff
第4楼2010/07/18
走空不是柱效下降的原因,可能是柱子脏了。
第5楼2010/07/18
不接检测器,此时冲洗主要的作用是用甲醇完全浸润填料,与高不高流速没有太大影响。水相跑空时,另一相是什么,是在执行清洗色谱系统时跑空的,还检测样品时跑空的,水相仅是超纯水吗?可以设置最低压限在0.5MPa以上,这样以后走空时应该报警并自动停泵。
☆天道酬勤☆
第6楼2010/07/18
不明白为什么楼主要用水呢
第7楼2010/07/27
测样的时候跑空,水相是磷酸缓冲盐,所以后来是用纯水冲了柱子后再用乙腈和甲醇冲,不接检测器,柱尾有可见的气泡出来
第8楼2010/07/27
不要用纯水冲洗,还是用10%甲醇好,只能希望盐结晶不会太多。经过这么久的处理,柱子的使用效果如何?
ysf84
第9楼2010/07/27
使用甲醇、乙腈低流速冲洗
21kgtan
第10楼2010/07/28
跑空后柱子内有大量气泡,没排干净前跑样峰肯定不好。甲醇低流速长时间冲吧
