【讨论】ZD2电位滴定测锰离子的问题
电化学综合讨论
  • 利用氧化还原电位滴定测锰离子,先用标准溶液做滴定曲线寻找终点,但电位变化一直不明显啊,开始时120左右,最后也就60,80左右,以前没做过这个,终点的确定把握不准呢,也是0.1ml读一次,对电位的正负大家都是怎么把握的哦?谢谢指导啊
  • 老化验工
    第1楼2010/07/18
    对于滴定曲线,无论是指示剂指示还是电位指示(电位滴定),都应该呈阶梯形,在滴定至99.9%以前,以滴定至100.1%以后,溶液的电位值随V的变化都不会很大,这才形成了阶梯形的滴定曲线,所以,你应该将整个滴定过程(至少90%-110%期间)的E-V或E-a%的关系曲线绘出来(用excel可以自动绘制)。滴定终点这阶梯之间。如果曲线的阶梯(突跃)非常小,看不出来,那可能需要调整条件了(氧化还原滴定的突跃范围与浓度关系不大,其他三类滴定的突跃都随浓度增大而增大)。
    另外,你最好用一份浓度准确知道的锰标液进行滴定一遍,绘出曲线确定正常的终点电位。然后,将试液滴定的终点电位定在该值,就可以确定终点可自动滴定了。
