常用设备综合讨论
zhangkunlun
第1楼2010/07/19
“研磨”与“粉碎”这两个词能够相提并论吗研磨时将样品进一步的进行削薄,或者进行抛光,而不将样品的大小改变,只是将其厚度改变,是将样品达到需要的光洁度就OK了,而“粉碎”就完全是另一个概念了,它是将物品的形状,大小完全改变,就如同格式化了。
ghcily
第2楼2010/07/21
研磨:用研磨工具和研磨剂,从工件上去掉一层极薄表面层的精加工方法。
yijiewen
第3楼2010/07/22
若说有共同点就是研磨机通过研磨(干磨、湿磨)可以将物料粉碎到一定的细度,细度程度视研磨介质、研磨时间、研磨条件而定。一般可以达到较细的程度。研磨的初始物料粒度一般在mm级别以下,粉碎机主要用来将较大颗粒的物料——cm级,进行粉碎,粉碎到MM级或更细一点,但不能太细。
回头无岸
第4楼2010/12/30
研磨和粉碎的区别应该也和固体和液体有关系的吧?而不仅仅只是说颗粒和表面的问题的吧?真要说起来还是没研究过的
沉舟
第5楼2012/03/09
嗯,在这种情况下,研磨是深度粉碎。
