红外光谱(IR)
独钓寒江雪
第1楼2010/07/19
如何做的?仪器量程多少?有没有零点校正?有没有量程校正?环境温差大不大?
fyrebecca
第2楼2010/07/19
环境温度差异不大,室温2M 气体池先做标准曲线,量程从几十ppm到百分之几的浓度
zwyu
第3楼2010/07/19
怎么个“在线”法?前处理怎么做的?(可否除水,需否除尘,温度怎么保持的)
第4楼2010/07/19
将IR 接在反应器的后面,通过载气把产物送出来, 气体出来以后就是室温了,除水除尘了
happyalife
第5楼2010/07/19
什么品牌的光谱仪,如果定量分析气体,最好用高端的,而且要到ppm级别,建议加长气体池,2m不太够,5m以上,最好是10m以上,剩下的就是一些前期和后期的处理,主要是水,co2和一些杂质的干扰。中红外分析气体一直效果不好,楼主如果有突破,那对NDIR这种在线分析气体的方法有一定冲击
第6楼2010/07/19
其实我们的气体浓度是在PPM到百分之几的浓度范围,范围很宽,但是应该是集中在1000PPM以上浓度范围我们用的是Nicolet380,配置MCT/A检测器,CO2是主要干扰因素NDIR是需要另外一个仪器了是吧,现在也不可能考虑换仪器了,因为不太好操作
第7楼2010/07/19
这个问题我还真研究过,380的话勉勉强强吧,效果不会很好,不知道最后的分析结果误差多少,争取控制在10%之内吧。
第8楼2010/07/19
你不同仪器都做过啊, 好的仪器误差范围是多少呢
第9楼2010/07/19
比较中肯吧。自己搭系统的话,10%是没问题的。控制好点,很容易到5%一下。
第10楼2010/07/20
看来这为专家应该有经验了对于我们系统,您觉得如何控制系统参数
