水质检测
qxy04341708040
第1楼2013/01/17
你不是使用了标准的回流方式嘛,以高纯水样代替试样,加入相同的试剂,进行回流。
翩翩
第2楼2013/01/17
你说的是污水的COD吧,我所说的是出厂水和原水锰法COD.
老兵
第3楼2013/01/17
COD锰和CODMn的称谓是不规范的,应该称为高锰酸盐指数,用符号IMn表示。自来水出厂水对于高锰酸盐指数来说,测定前是不需前处理的,采样后不加固定剂应尽快分析,或者是在1-5摄氏度保存两天内测完样品。对于新的锥形瓶,使用前建议用高锰酸钾溶液煮过,测空白的锥形瓶也应固定使用。
lsjandyy
第4楼2013/01/17
楼上说得很清楚了
taotao112233
第5楼2013/01/20
因为耗氧量(高锰酸钾指数)是水厂的常规检测项目一般出厂水与源水在做完后直接用纯水冲洗2-3次即可,不用每次都处理(新的三角烧瓶除外)
guojingyi-2010
第6楼2013/02/06
老兵正解啊~我现在做就不用于处理,因为自来水的水样很干净,锥形瓶需要按照国标上要求的处理。
