红外光谱(IR)
zengzhengce163
第1楼2010/07/19
CO2在2350和667左右有吸收峰,应该不会产生3700左右的吸收峰
fzhang666
第2楼2010/07/19
是啊,可是我看了下上海有机所挂的图片有峰,我不会把图弄下来,就没上传,你看看,有的
zwyu
第3楼2010/07/19
猜测是1333(对称伸缩)与2349(不对称伸缩)的合频
第4楼2010/07/20
这是气相谱图
第5楼2010/07/20
fyrebecca
第6楼2010/07/20
浓度高的时候是会出来很多峰,低的时候是没有的.我猜测是某个合频或倍频吸收峰
happyalife
第7楼2010/07/23
应该是合频峰,不过嘛,吸收很小,如果是分辨率一般的仪器,是看不出来的,所以归一话的图谱应该没有,楼主传的这个图首先是透射率,不是吸光度,然后还不够平滑,估计没有处理过
ghcily
第8楼2010/07/23
这个图谱的分辨率应该不是很高。估计就是4波数
汉痞
第9楼2010/07/23
说不定是由于杂质引起的呢!
第10楼2010/07/26
不是杂质,我做过高浓度的CO2分析,随着CO2浓度增加,这个峰逐渐增加,低浓度的时候没有
