天平
叶子
第1楼2010/07/19
相当有必要啊,但是由于大家都应该知道的一些原因,我们实验室就没安,天平需要的环境应该是干燥的环境
雾非雾
第2楼2010/07/19
有,这样就能保持天平室里一个稳定合适的温度了。要经常注意清除抽湿机水槽里的水。
xing-xing
第3楼2010/07/19
没有,我们直接放到现场
hontim
第4楼2010/07/20
可以直接用管子把除湿机的水排到地漏上,这样就可以不用去管它了,不然水满后停机了就失去除湿功能了。
牛牛
第5楼2010/07/20
如果要放除湿机的话是不是应该365 24式的开着啊,要不对天平稳定有影响啊。
1076443939
第6楼2010/07/20
要放除湿机,像我们这里的湿度大,会对称量有影响的 。除湿机要经常检查水盒,把里面的水倒掉。
lanlan409
第7楼2010/07/20
因为品种需要,我们放了,因为就算装了空调也达不到要求的标准,我们的天平室对温湿度是有控制的!但如果有检查的时候就收起来!
zmlan_1029
第8楼2010/07/20
天平,特别是精密度高的分析天平一般都要求一定的温度和湿度,不然时间长了会对精密度有影响,而且要环境无振动等。
工农兵
第9楼2010/07/20
很有必要,不过要考虑天平使用的地理环境,一个常年非常干燥的地方,就没必要了。一般地区,是必须有的。潮湿会导致电路的腐蚀,直接影响到数据的准确程度。
马克思的战友
第10楼2010/07/21
天平室如果有精度为0.01mg的天平基本上要专门安装,此说明书上有。但一般分析用的是精度为0.1mg的天平基本湿度对称量过程没有影响,但湿度太高,天平中电子标准器件易受腐蚀,湿度太低称量样品会产生静电影响准确度。当环境超过技术要求时,可能要停止工作。所以建议如下:1、对于有0.01mg的天平室:安装抽湿机并配具有增湿和去湿功能的空调;2、对于没有0.01mg的天平室:仅需安装具有增湿和去湿功能的空调即可;
