terry345
第1楼2010/07/19
有水有渝
第2楼2010/07/19
有没有这个样品的性质,调节流动相PH,更换色谱柱,加入缓冲盐等都可以试工,或是再降低有机相比例,但适当增加流速。
老多_小多
第3楼2010/07/19
那个小峰好像响应很小呀你的基线似乎不好
susan-s
第4楼2010/07/20
第一步先调节下水相PH吧,如果保留时间有变化再试第二步第二步再试试同PH的不同浓度缓冲盐楼主应该提供下样品性质,至少让大家看看是酸性还是碱性还是中性物质~~~还有,这个基线好纠结哦~~~
牛牛
第5楼2010/07/20
流动相的比例能变变不?多加点有机相试试啊
yyyy9527
第6楼2010/07/20
支持,就是多试试呗
zhdy1111
第7楼2010/07/20
不知楼主分析样品的性质、色谱条件。如果楼主用的是反相色谱柱 ,可通过以下方法来实现组分的分离;1.调节流动相配比。调节甲醇的含量,可从5%开始调节至20%,若不能达到目的则进行下步。2.更换流动相的种类,可以把甲醇换成乙腈试试,若不达目的,则进行下一步。3.调节流动相PH(注不能超过柱子的PH使用范围),若不达目的,则进行下一步。4.更换色谱柱。
1818
第8楼2010/07/21
把流动相的比例调成15:85,或者再换一根长点的色谱柱
wust67
第9楼2010/07/21
貌似基线很高,有掩盖小峰的趋势。
amt16888
第10楼2010/07/22
都看不到前面有小峰哦!基线高是什么原因呢?该怎么解决?
