【求助】用什么仪器测试粘合剂的粘度
粘度计/流变仪
  • 近期到货一批901系列粘合剂,使用设备为NDJ-79型旋转粘度仪,但是测试结果与厂家(外检)差距较远,想请教粘合剂能否用该仪器测试,如不行的话,用什么设备测试,谢谢!!!
  • serlina
    第1楼2010/07/20
    你们的粘合剂是怎么样的?我们用旋转粘度计测可以啊。但是在旋转的时候中间出现了漩涡的洞的话就不准了
  • yangfigo
    第3楼2010/07/20
    产品名称为901系列粘合剂,型号规格为901-1型-A,是做纸管和纸瓦所用的胶水,我们这里也是初次接触到,供方提供的外检报告上测试粘度为5100mpa.s,我们测试结果只有600mpa.s,差距太大,所以询问一下
    serlina(serlina) 发表:你们的粘合剂是怎么样的?我们用旋转粘度计测可以啊。但是在旋转的时候中间出现了漩涡的洞的话就不准了
  • gzyx1
    第4楼2010/07/20
    你用NDJ-1,12转,3好转子试试看,估计测量结果相差那么多的原因是:NDJ-79和普通旋转粘度计测量结果是无法比较的。
  • serlina
    第5楼2010/07/20
    刚才我是瞄了一下,我们是用楼上的NDJ-1型号的旋转粘度计,估计你那个型号不行吧
  • pawkybird
    第6楼2010/07/20
    首先,必须测试温度相同,这是基础;第二,必须确定用相同的测试方法,是旋转粘度计、落球粘度计,还是其他;第三;胶水是非牛顿流体,粘度与剪切速率关系很大,必须确定用相同的条件测才有意义。
  • yangfigo
    第7楼2010/07/20
    谢谢,受用中
    pawkybird(pawkybird) 发表:首先,必须测试温度相同,这是基础;第二,必须确定用相同的测试方法,是旋转粘度计、落球粘度计,还是其他;第三;胶水是非牛顿流体,粘度与剪切速率关系很大,必须确定用相同的条件测才有意义。
  • cqianc2009
    第8楼2010/08/11
    我们也刚买了台粘度计测红胶.但不知应该怎样定管理的规格? 红胶用来SMT时粘接用,我们主要是发生了粘接不好才买的,不知红胶粘不到钢网上是不是和粘度不好有直接关系?
  • 1314520-liwei
    第9楼2010/08/17
    遇到这种情况你唯一的办法只能是你去问客户使用什么样的粘度计测量的,测量方法等等。只有这样才能保证你们的结果的一致性
  • oupu17
    第10楼2010/09/06
    超声波测厚仪 | 里氏硬度计 | 测厚仪 | 涂层测厚仪 | 探伤仪 | 流量计 | 粗糙度仪 | 时代欧普检测仪器 http://www.oupu17.com
    探伤仪|超声波探伤仪|磁粉探伤仪| 时代欧普h ttp://www.oupu17.com/ou-01/tsy-001.html
    电火花检测仪|电火花检漏仪|时代欧普http://www.oupu17.com/ou-01/tsy-006.html
    里氏硬度计|便携式硬度计|硬度计|布氏硬度计|时代欧普http://www.oupu17.com/ou-01/ydj-001.html
    肖氏硬度计|维氏硬度计|洛氏硬度计|时代欧普http://www.oupu17.com/ou-01/ydj-003.html
    邵氏硬度计|橡胶硬度计|海绵硬度计|邵氏A硬度计|时代欧普http://www.oupu17.com/ou-01/ydj-005.html
    流量计|涡街流量计|电磁流量计|椭圆齿轮流量计|时代欧普http://www.oupu17.com/llj/yibiao.html
    粗糙度仪|轮廓仪|表面粗糙度仪|光洁度仪|时代欧普http://www.oupu17.com/ou-01/ccd-001.html
    钢管测厚仪|钢板测厚仪|金属测厚仪|时代欧普http://www.oupu17.com/ou-01/chy-001.html
    超声波测厚仪|管壁测厚仪|管道测厚仪| 时代欧普http://www.oupu17.com/ou-01/chy-001.html
    DM4超声波测厚仪|德国测厚仪| 时代欧普http://www.oupu17.com/ou-01/chy-001_12.html
    PX-7精密超声波测厚仪| DAKOTA测厚仪 | 时代欧普http://www.oupu17.com/ou-01/chy-001_18.html
    MX-3/MX-5超声波测厚仪|时代欧普http://www.oupu17.com/ou-01/chy-001_16.html
    涂层测厚仪|涂镀层测厚仪|膜厚仪|漆层测厚仪|时代欧普http://www.oupu17.com/ou-01/chy-002.html
    电镀层测厚仪|镍层测厚仪|覆层测厚仪|时代欧普http://www.oupu17.com/ou-01/chy-002.html
    湿膜测厚仪|湿膜卡|BYK湿膜卡|时代欧普http://www.oupu17.com/ou-01/chy-005.html
    色差仪|光泽仪|桔皮仪|时代欧普http://www.oupu17.com/ou-01/ccd-007.html
    噪音计|风速仪|照度计|测振仪|时代欧普http://www.oupu17.com/ou-01/ccd-002.html
    气体检测仪|可燃气体检测仪|有毒气体检测仪|时代欧普http://www.oupu17.com/ou-02/qty-001.html
    户用热量表|户用记量表|分户热量表|时代欧普http://www.oupu17.com/llj/rlb-001.html
