气质联用(GCMS)
附件:
小琪
第1楼2010/07/20
我们在测试中,同一个样品做平行样,出来的结果也是不完全吻合的。每次维护后,仪器都会有一段恢复时间,就是检测相同的样品,仪器在维护后的一段时间内(大约一周)检测出来的丰度偏低。望高人解释下,先行谢过咯!致于楼主的问题,本人菜鸟,不便多加评论,谢谢观看,呵呵O(∩_∩)O~
凯子蒸包子
第2楼2010/07/22
有高手能解答吗?
150123
第3楼2010/07/25
是不是停电对仪器造成什么影响了
YL
第4楼2010/07/26
停电仪器关机了吗?我想是载气问题,你检查下载气压力变化
第5楼2010/07/26
刚看了你发的谱图,你那是同一个样品吗?如果是,那你的真空肯定受污染了,仪器没有UPS?怀疑是泵油回流不过你的出峰时间及峰宽,我认为还是和载气压力有关。
pingguwu
第6楼2010/07/26
的确是这样,可能是衍生试剂对柱子以及进样口损伤的缘故,我也同样遇到该问题。
danglihong
第7楼2010/07/26
可能是正空度的问题,来电后仪器还得好好抽真空
凡心点点
第8楼2010/07/27
气路是否有泄露,进样垫,进样口,色谱柱接口,传输线是否有漏气
第9楼2010/07/27
仪器带UPS,因为半夜停电,机器仍算直接断电。如何判断是否有泵油回流?如果泵油回流,但我的分子泵是好的呀。载气压力,一直固定。
第10楼2010/07/27
确认,没有漏气。
