谢谢你的回复!标准中就是用你说的PAH的同位素做的内标物,而这两个物质是作替代物在样品萃取前就加,我的理解是用来计算萃取和后面净化等过程造成的样品损失的。不知道PAH的测定结果是不是也要考虑这部分的损失而除以这个回收率呢?
vcningmeng(vcningmeng) 发表:1、对于第一个问题,那两个物质是作为内标物的,根据内标物的回收率来计算PAH的回收率,但现在一般用PAH的同位素作为内标比较多。
2、如果你认为你的柱子冲洗的足够干净,而且不影响你下次分析,你是可以重复用的。
个人建议不要重复用,一旦出现数据不好,找问题非常麻烦
