实验室准备开展香精香料检测,需要具备哪些条件呢?
气质联用(GCMS)
  • 领导给了个国外的检测香精香料检测方法,问我是否可以测,看了之后一头雾水。
    实验室现有顶空气相色谱质谱联用,柱子只有624和-5MS的柱子,想要开展香精香料检测,需要做哪些准备呢,
    在香精香料检测方法的知识方面我是一片空白,没接触过啊,香精香料的种类是不是超级多啊,都是怎么定性定量的啊,前辈们指教一下吧·····
    行业里都有哪些标准方法~?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2015/05/05
    可能先按国外的检测香精香料检测方法试试。
  • fisher123
    第2楼2015/05/05
    网上查一下香精香料标准,可用作参考
  • 千层峰
    第3楼2015/05/05
    香精,很少用624色谱柱分析啊
  • 花开见我
    第4楼2015/05/05
    香精检测,没什么特别要准备的。
    先测试看看吧。
  • Mr.Du
    第5楼2015/05/05
    我知道不是用这个,是用Wax柱吧 一般都是用什么规格的
    千层峰(jxyan) 发表:香精,很少用624色谱柱分析啊
  • symmacros
    第6楼2015/05/05
    如果用Wax柱,建议用60m*0.25mm*0.25um的柱子,分离好,但分析时间可能长些,30m柱也可以用,分离可能差一些。
    Mr.Du(dxs19871010) 发表: 我知道不是用这个,是用Wax柱吧 一般都是用什么规格的
  • Mr.Du
    第7楼2015/05/05
    在食品香精香料检测方面都有哪些标准啊
    symmacros(jimzhu) 发表: 如果用Wax柱,建议用60m*0.25mm*0.25um的柱子,分离好,但分析时间可能长些,30m柱也可以用,分离可能差一些。
  • zwq1973
    第8楼2015/05/05
    首先先确定你检测香精香料的哪些指标阿.然后根据相应的标准来.
  • Mr.Du
    第9楼2015/05/05
    我是准备做烟纸助剂中的香料,朱老师给推荐一下是应该用-1的柱子还是Wax的柱子
  • 千层峰
    第10楼2015/05/05
    30米的5MS也能做做。。
