面对面想你
第3楼2010/07/20
上面的一个原因排除掉后,我觉得事情看来比较复杂,先通知了品控部。
让他们先控制一下,查看生产上的工艺是否改变,工人有没有变动,让巡检
查看一下是否有员工偷懒,将清洗酸的关键指标(时间和用水量等)。
同时,实验室这边继续展开调查,针对可能性逐一进行排查。
现在开始第二个可能性——测试人员的问题
让仪器的原先的操作者对产生异常数据的样品进行再次检验确认。
结果是阴离子结果还是超标,而且波动相当的大,和当时的操作者的数据吻合度也差。
现在排除了人员的问题了。
人员 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 |
检测员甲 | 17.21 | 30.54 | 11.62 | 4.357 |
检测员乙 | 13.52 | 20.77 | 41.15 | 18.3 |
面对面想你
第8楼2010/07/21
是不是这个东西有问题???
0.22um水系过滤头,它自带杂质含量不过关?
因为自己配制的标准溶液,直接取外购标液,用纯水稀释后定容的,
不会有什么小颗粒的固体在溶液中,所以测试的时候不加过滤头;
而样品是粉体的,再怎么过滤,也会有一些小颗粒的固体悬浮物,
为了防止这些小颗粒对仪器内部器件的损坏,特意加了过滤头来除去这些
杂质。
这些也是推想,继续用数据来证明吧。
还是拿标准溶液做实验,加上过滤头,再进5针,查看结果:
0.89 0.67 0.58 0.75 1.35
什么!这么大的差别,而且比标准的0.5高了那么多!
问题到现在为止,应该算水落石出了。
罪魁祸首也算揪出来了,原来就是这么个小玩意!
